![Что делать если духовой шкаф не включается или не нагревается? Electrolux KVLAE00WT [Ответы 1]](/images/1382954/pimg_3006443.jpg)
Вопрос 591578
Что делать, если духовой шкаф не включается или не нагревается? |
Возможные причины и решения: - Духовой шкаф не подключен к электропитанию или подключение произведено неверно. Проверьте правильность подключения и наличие напряжения в сети. - Не установлено текущее время. Задайте время суток. Подробнее см. главу 'Функции часов', 'Установка функции Функции часов'. - Дверца не закрыта как следует. Полностью закройте дверцу. - Сработал предохранитель. Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. В случае повторного возникновения неисправности предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику. - Включена функция духового шкафа 'Защита детей'. См. главу 'Меню', подменю Опции. Если необходимо заменить определенные компоненты, например, перегоревшую лампу, обратитесь к главе 'Уход и очистка', 'Замена лампы'. Подробнее см. страницу 39 из 52. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/455738/39 |
Схема встраивания 2
Схема встраивания
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании прибора?
