![Какие данные содержатся на маркировочной табличке комнатного термостата? Protherm Exacontrol 7 [Ответы 1]](/images/1383239/pimg_2483673.png)
Вопрос 591604
Какие данные содержатся на маркировочной табличке комнатного термостата? |
На маркировочной табличке комнатного термостата указаны следующие данные: страна-производитель (Сделано во Франции), серийный номер для идентификации, название изделия, обозначение прибора, рабочее напряжение (230 В, 50 Гц), потребляемый ток, класс защиты. Также на табличке присутствует маркировка CE, подтверждающая соответствие изделия европейским стандартам и директивам. Для ознакомления с заявлением о соответствии можно обратиться к изготовителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/456139/6 |
Какие соединительные клеммы необходимо использовать при напряжении сигнала 24 В между комнатным термостатом и отопительным котлом?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Какие классификации относящихся к действию предупредительных указаний существуют?
