Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux ESL95324LO [Ответы 1]
Вопрос 591623
User_q591623, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Если в днище прибора имеются вентиляционные отверстия, они не должны перекрываться (например, ковром).
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов. Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- Установку прибора должен осуществлять только квалифицированный персонал.
- При перемещении прибора всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Убедитесь, что мебель над прибором и рядом с ним надежно закреплена.
- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора.
- Данный прибор соответствует директивам E.E.C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457796/5
Схема встраивания
