![Что такое beam-on-floor? Electrolux ESL95324LO [Ответы 1]](/images/1384636/pimg_3430002.jpg)
Вопрос 692189
Что такое Beam-on-Floor? |
Beam-on-Floor – это индикация, которая появляется на полу под дверцей прибора. При запуске программы появляется красный световой луч, который горит во время работы программы. По завершению программы загорается зеленый световой луч. В случае неисправности прибора красный световой луч мигает. При выключении прибора Beam-on-Floor гаснет. При включении AirDry во время этапа сушки отображаемая на полу информация может быть видна не полностью. Чтобы узнать, завершен ли цикл, проверьте панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/457796/7 |
Схема встраивания
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
