![Какие функции выполняют светодиоды на передней панели dgs-1210-10? D-Link DGS-1210-10 rev.F [Ответы 1]](/images/1385243/pimg_3080183.jpg)
Вопрос 591638
Какие функции выполняют светодиоды на передней панели DGS-1210-10? |
Светодиоды на передней панели DGS-1210-10 выполняют следующие функции: - Power LED: Светодиод питания загорается, когда коммутатор подключен к источнику питания. - Port Link/Act/Speed LED (1-8): Светодиод мигает, указывая на сетевое соединение через соответствующий порт. Мигание свидетельствует о передаче или приеме данных через порт. Желтый цвет светодиода указывает на скорость 10M или 100M, зеленый цвет - на скорость 1000M. - Port Link/Act/Speed LED (9F, 10F): Светодиод мигает, указывая на сетевое соединение через соответствующий порт. Мигание свидетельствует о передаче или приеме данных через порт. Желтый цвет светодиода указывает на скорость 100M, зеленый цвет - на скорость 1000Mbps. - Reset: Нажмите кнопку Reset в течение 1-5 секунд, чтобы перезагрузить устройство. Нажмите кнопку Reset в течение 6-10 секунд, чтобы сбросить коммутатор на заводские настройки, и светодиод будет гореть постоянно желтым в течение 2 секунд. Или нажмите кнопку Reset более 11 секунд, чтобы войти в режим загрузчика после перезагрузки устройства, и светодиод будет гореть постоянно зеленым в течение 2 секунд. Если устройство не может перезагрузить коммутатор через изображение 1 и изображение 2, устройство автоматически войдет в режим загрузчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/458729/10 |
