![Какие функции и возможности можно настроить через веб-интерфейс управления комму... D-Link DGS-1210-10 rev.F [Ответы 1]](/images/1385243/pimg_3080183.jpg)
Вопрос 591641
Какие функции и возможности можно настроить через веб-интерфейс управления коммутатором D-Link Smart Managed Switch? |
Через веб-интерфейс управления коммутатором D-Link Smart Managed Switch можно настроить функции и возможности для оптимального использования. В частности, с помощью конфигурационной утилиты Smart Wizard пользователи могут настроить основные параметры, такие как режим коммутатора, IP-адрес управления, пароль и SNMP. Также можно переключаться между режимами стандартного и наблюдения для веб-интерфейса. Режим стандартного использования предназначен для управления сетью и системными элементами коммутатора, а режим наблюдения - для мониторинга и управления системами видеонаблюдения и IP-устройствами безопасности на сети. Для переключения между этими двумя типами интерфейсов можно повторно запустить Smart Wizard при доступе к веб-интерфейсу устройства. После успешной авторизации Smart Wizard будет проводить пользователя через основные настройки коммутатора. Начальная страница позволяет выбрать режим стандартного или наблюдения на коммутаторе. Это можно изменить в любое время, вернувшись к Smart Wizard. Если вы не планируете ничего менять, нажмите Exit, чтобы покинуть мастер и войти в веб-интерфейс. Вы также можете пропустить его, нажав Ignore the Wizard next time при следующем входе в веб-интерфейс управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/458729/30 |
Какие разделы содержит руководство пользователя для управляемого коммутатора D-Link Smart?
Как подключиться к управлению через веб-интерфейс на D-Link Smart Managed Switch?
