Как подключиться к управлению через веб-интерфейс на d-link smart managed switch... D-Link DGS-1210-10 rev.F [Ответы 1]
Вопрос 591640
User_q591640, Редмонд
Как подключиться к управлению через веб-интерфейс на D-Link Smart Managed Switch?
Для подключения и настройки коммутатора через Ethernet-соединение, ПК должен иметь IP-адрес в той же подсети, что и коммутатор. Например, если у коммутатора IP-адрес 10.90.90.90, то у ПК должен быть IP-адрес 10.x.y.z (где x/y - число от 0 до 254, а z - число от 1 до 254), а также маска подсети 255.0.0.0. Существует два способа запустить веб-управление: вы можете либо нажать кнопку Web Access в верхней части SmartConsole Utility, либо открыть веб-браузер и ввести 10.90.90.90 (заводской IP-адрес) в адресной строке. Затем нажмите . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/458729/28
