Как настроить метод входа для каждого интерфейса управления на коммутаторе dgs-1... D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591663
User_q591663, Редмонд
Как настроить метод входа для каждого интерфейса управления на коммутаторе DGS-1510?
Для настройки метода входа для каждого интерфейса управления на коммутаторе DGS-1510 следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на вкладку Management > Login Method. 2. В открывшемся окне выберите нужный уровень пароля в поле Level. Значение должно быть от 1 до 15. 3. В поле Password Type выберите тип пароля: Plain Text, Encrypted-SHA1 или Encrypted-MD5. При выборе Encrypted-SHA1 или Encrypted-MD5 пароль не будет автоматически зашифрован из формата обычного текста в зашифрованный формат. Вместо этого необходимо ввести зашифрованный пароль. Для шифрования пароля из обычного текста в зашифрованный формат обратитесь к окну Password Encryption. 4. После выбора типа пароля введите пароль для данной учетной записи в поле Password. 5. Нажмите кнопку Apply, чтобы применить внесенные изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/39
