Какие поля могут быть настроены в настройках rmon событий? D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591667
User_q591667, Редмонд
Какие поля могут быть настроены в настройках RMON событий?
Поля, которые могут быть настроены, описаны ниже:
- Индекс: Введите индекс записи события между 1 и 65535.
- Описание: Введите описание для записи события RMON. Строка может содержать до 127 символов.
- Тип: Выберите тип записи события RMON. Варианты для выбора: None, Log, Trap и Log and Trap.
- Коммьюнити: Введите строку коммьюнити. Строка может содержать до 127 символов.
- Владелец: Введите строку владельца. Строка может содержать до 127 символов.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить новую запись на основе введенной информации.
- Нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить указанную запись.
- Нажмите кнопку "Просмотреть журналы", чтобы просмотреть подробную информацию о конкретном порте.
- Введите номер страницы и нажмите кнопку "Перейти", чтобы перейти к определенной странице, если существует несколько страниц.
После нажатия кнопки "Просмотреть журналы" появится следующее окно.
- Нажмите кнопку "Назад", чтобы вернуться к предыдущему окну.
Telnet/Web: Это окно используется для настройки параметров Telnet и Web на коммутаторе. Чтобы просмотреть следующее окно, нажмите "Управление" > "Telnet/Web", как показано ниже: Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/53
