![Как использовать окно ip forward protocol в dgs-1510 series gigabit ethernet sma... D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]](/images/1385480/pimg_3192395.jpg)
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 673703
Как использовать окно IP Forward Protocol в DGS-1510 Series Gigabit Ethernet SmartPro Switch? |
Окно IP Forward Protocol используется для просмотра и настройки пересылки IP-помощника на портах. Чтобы просмотреть это окно, щелкните L3 Features > UDP Helper > IP Forward Protocol, как показано ниже: Фигура 6-6 Окно IP Forward Protocol. Поля, которые можно настроить, описаны ниже: Параметр Описание IP Forward Protocol UDP Port Введите номер порта назначения UDP-сервиса, который должен быть переслан. Щелкните кнопку Применить, чтобы принять внесенные изменения. Щелкните кнопку Удалить, чтобы удалить указанную запись. Введите номер страницы и щелкните кнопку Перейти, чтобы перейти к определенной странице, если существует несколько страниц. IP Helper Address Это окно используется для просмотра и настройки пересылки IP-помощника на VLAN. Чтобы просмотреть это окно, щелкните L3 Features > UDP Helper > IP Helper Address, как показано ниже: Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/149 |
