![Какие поля можно настроить в окне настроек сервера radius? D-Link DGS-1510-20 [Ответы 1]](/images/1385480/pimg_3192395.jpg)
D-Link DGS-1510-20
Вопрос 591673
Какие поля можно настроить в окне настроек сервера RADIUS? |
Поля, которые можно настроить в окне настроек сервера RADIUS, описаны ниже: IP-адрес - введите здесь IPv4-адрес сервера RADIUS. IPv6-адрес - введите здесь IPv6-адрес сервера RADIUS. Порт аутентификации - введите здесь номер порта аутентификации. Значение должно быть от 0 до 65535. По умолчанию это значение равно 1812. Если аутентификация не используется, используйте значение 0. Порт учета - введите здесь номер порта учета. Значение должно быть от 0 до 65535. По умолчанию это значение равно 1813. Если учет не используется, используйте значение 0. Переотправка - введите здесь значение переотправки. Значение должно быть от 0 до 20. По умолчанию это значение равно 3. Чтобы отключить эту опцию, введите значение 0. Тайм-аут - введите здесь значение тайм-аута. Значение должно быть от 1 до 255 секунд. По умолчанию это значение равно 5 секундам. Тип ключа - выберите здесь тип ключа, который будет использоваться. Варианты для выбора: Plain Text (обычный текст) и Encrypted (шифрованный). Ключ - введите здесь ключ, используемый для связи с сервером RADIUS. Этот ключ может содержать до 32 символов. Нажмите кнопку Применить, чтобы принять внесенные изменения. Нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить указанную запись. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459102/297 |
