Как настроить пороговые значения мощности передачи tx для конкретных портов на к... D-Link DGS-3000-28SC [Ответы 1]
Вопрос 591717
User_q591717, Редмонд
Как настроить пороговые значения мощности передачи (TX) для конкретных портов на коммутаторе DGS-3000-28SC?
Для настройки пороговых значений мощности передачи (TX) для конкретных портов на коммутаторе DGS-3000-28SC выполните следующие действия:
1. Откройте веб-интерфейс коммутатора.
2. Перейдите в раздел System Configuration > Port Configuration > DDM > DDM TX Power Threshold Settings.
3. В окне настроек пороговых значений мощности передачи (TX) выберите единицу измерения.
4. Выберите диапазон портов, для которых будут настраиваться пороговые значения.
5. Задайте наивысший порог для тревоги (High Alarm). Когда рабочий параметр превышает это значение, будет выполнено действие, связанное с тревогой.
6. Задайте наименьший порог для тревоги (Low Alarm). Когда рабочий параметр падает ниже этого значения, будет выполнено действие, связанное с тревогой.
7. Задайте наивысший порог для предупреждения (High Warning). Когда рабочий параметр превышает это значение, будет выполнено действие, связанное с предупреждением.
8. Задайте наименьший порог для предупреждения (Low Warning). Когда рабочий параметр падает ниже этого значения, будет выполнено действие, связанное с предупреждением.
9. Нажмите кнопку Apply, чтобы применить внесенные изменения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459197/21
