Как подключить внешнюю резервную систему питания dps-700 к коммутатору dgs-3120? D-Link DGS-3120-24SC/*EI [Ответы 1]
Вопрос 591729
User_q591729, Редмонд
Как подключить внешнюю резервную систему питания DPS-700 к коммутатору DGS-3120?
1. Вставьте один конец 22-контактного кабеля постоянного тока в разъем на коммутаторе и другой конец в блок питания резервной системы.
2. Используя стандартный кабель переменного тока, подключите блок питания резервной системы к основному источнику переменного тока. Зеленый светодиод на передней панели DPS-700 загорится, указывая на успешное подключение.
3. Подключите коммутатор к источнику переменного тока. Индикатор LED покажет, что резервная система питания теперь работает.
4. Для этой установки не требуется настройка прошивки коммутатора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ подключайте резервную систему питания к источнику переменного тока до подключения кабеля постоянного тока. Это может повредить внутренний блок питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459199/24
