Как использовать команду show interfaces transceiver? D-Link DXS-3400-24SC [Ответы 1]
Вопрос 591740
User_q591740, Редмонд
Команда show interfaces transceiver используется для отображения текущих параметров работы модуля SFP/SFP+. Для отображения статусов мониторинга модулей на всех допустимых интерфейсах используйте команду без указания идентификатора интерфейса. Для отображения статусов мониторинга модулей на нескольких интерфейсах можно указать идентификаторы интерфейсов через запятую или указать диапазон интерфейсов через дефис. При необходимости можно добавить параметр detail для отображения более подробной информации. По умолчанию параметр detail не задан. Команда может быть использована в режиме User/Privileged EXEC Mode и в любом Configuration Mode. Уровень доступа к команде по умолчанию - Level 1. Пример использования команды: show interfaces transceiver. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459204/344
