Как настроить соединение типа pptp + динамический ip или l2tp + динамический ip... D-Link DIR-842 [Ответы 1]
D-Link DIR-842
Вопрос 591819
User_q591819, Редмонд
Как настроить соединение типа PPTP + Динамический IP или L2TP + Динамический IP на маршрутизаторе DIR-842?
Для настройки соединения типа PPTP + Динамический IP или L2TP + Динамический IP на маршрутизаторе DIR-842, выполните следующие шаги:
1. Откройте страницу настройки WAN-соединения типа PPTP+Динамический IP (Рисунок 34).
2. В поле 'Имя пользователя' введите ваш логин, а в поле 'Пароль' - пароль, предоставленный вашим провайдером доступа к сети Интернет. Нажмите на значок 'Показать', чтобы отобразить введенный пароль. Если авторизация не требуется, установите флажок 'Без авторизации'.
3. В поле 'Адрес VPN-сервера' задайте IP- или URL-адрес PPTP- или L2TP-сервера аутентификации.
Дополнительные инструкции по настройке маршрутизатора можно найти на странице 50 из 208 руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459674/50
