Как настроить параметры журнала событий на маршрутизаторе dir-842? D-Link DIR-842 [Ответы 1]
D-Link DIR-842
Вопрос 591839
User_q591839, Редмонд
Как настроить параметры журнала событий на маршрутизаторе DIR-842?
Чтобы настроить параметры журнала событий на маршрутизаторе DIR-842, перейдите на страницу Система / Журнал событий. На вкладке Настройки сдвиньте переключатель Включить вправо, чтобы разрешить формирование журнала событий. Затем выберите необходимый тип журналирования из раскрывающегося списка Тип. Вы можете выбрать один из следующих типов: Локальный - журнал событий хранится в памяти маршрутизатора; Удаленный - журнал событий передается на узел, заданный в поле Сервер; Локальный и удаленный - журнал событий хранится в памяти маршрутизатора и передается на узел, заданный в поле Сервер. Затем задайте уровень сообщений и предупреждений, которые будут заноситься в журнал событий, выбрав соответствующий уровень в поле Уровень. Задайте IP- или URL-адрес узла, на который будет передаваться журнал событий, в поле Сервер. Задайте порт узла, на который будет передаваться журнал событий, в поле Порт. По умолчанию значение порта равно 514. После задания необходимых значений нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459674/190
