![Как настроить lan-порты для iptv/voip на маршрутизаторе dsl-224? D-Link DSL-224 [Ответы 1]](/images/1385872/pimg_3086908.jpg)
D-Link DSL-224
Вопрос 591869
Как настроить LAN-порты для IPTV/VoIP на маршрутизаторе DSL-224? |
1. На странице IP-телевидение установите флажок К устройству подключена ТВ-приставка. Рисунок 33. Страница выбора LAN-порта для подключения IPTV-приставки. 2. Выделите свободный LAN-порт для подключения IPTV-приставки. 3. Для режимов VDSL, Ethernet (LAN): если услуга IPTV предоставляется через VLAN-канал, установите флажок Использовать VLAN ID и заполните отобразившееся поле. 4. Для режима ADSL: задайте значения идентификаторов VPI и VCI в соответствующих полях. 5. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ, чтобы продолжить, или кнопку НАЗАД, чтобы задать другие настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459688/43 |
