Как настроить соединение wan на маршрутизаторе dsl-224? D-Link DSL-224 [Ответы 1]
D-Link DSL-224
Вопрос 591870
User_q591870, Редмонд
Как настроить соединение WAN на маршрутизаторе DSL-224?
Для настройки соединения WAN на маршрутизаторе DSL-224 необходимо перейти в раздел 'Настройка соединений / WAN'. На этой странице вы можете редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором. По умолчанию в системе настроены VDSL- и ADSL-соединения типа Динамический IP, привязанные к DSL-порту устройства. Чтобы создать новое соединение, нажмите кнопку 'ДОБАВИТЬ' в разделе 'Список соединений'. При этом откроется страница создания соединения. Чтобы задать другие параметры для существующего соединения, в разделе 'Список соединений' выберите соответствующую строку в таблице и нажмите левую кнопку мыши. На открывшейся странице на вкладке 'Основные' будут представлены обязательные настройки WAN-соединения. Чтобы на странице отобразились все доступные настройки для WAN-соединения, перейдите на вкладку 'Все настройки'. Измените необходимые параметры и нажмите кнопку 'ПРИМЕНИТЬ'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459688/56
