![Какие компоненты аппаратного обеспечения требуются для решений d-link das-3626 v... D-Link DAS-3626 [Ответы 1]](/images/1385875/pimg_3086922.jpg)
D-Link DAS-3626
Вопрос 591873
Какие компоненты аппаратного обеспечения требуются для решений D-Link DAS-3626 VDSL over Ethernet? |
Для решений D-Link DAS-3626 VDSL over Ethernet требуются следующие компоненты аппаратного обеспечения: 1. Коммутатор D-Link DAS-3626. 2. Домашний шлюз D-Link VDSL2 CPE, используемый для подключения абонентов. По одному на каждый порт абонента VDSL. Коммутаторы и CPE включают встроенный разделитель DSL для разделения голосового и данных спектра. Перед началом установки коммутатора убедитесь, что ваш пакет содержит следующие предметы: • Один коммутатор DAS-3626 VDSL Over Ethernet • Комплект крепления: 2 кронштейна и винты • Четыре резиновые ножки с клейкой основой • Один сетевой кабель переменного тока Передняя панель коммутатора DAS-3626, поставляемая в комплекте: Рисунок 1. Передняя панель DAS-3626 • Передняя панель DAS-3626 имеет светодиодные индикаторы (описанные ниже), вставку питания, вставку модуля вентилятора, два женских порта RJ-21 (POTS и VDSL) и один женский консольный порт RS-232. • DAS-3626 предоставляет два варианта восходящего соединения: два порта SFP или два медных порта Gigabit Ethernet 1000BASE-T. • Разъем переменного тока. • Разъем постоянного тока, как описано ниже: Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459693/4 |
