![Как подключиться к коммутатору через консольный интерфейс? D-Link DAS-3626 [Ответы 1]](/images/1385875/pimg_3086922.jpg)
D-Link DAS-3626
Вопрос 591874
Как подключиться к коммутатору через консольный интерфейс? |
Для подключения к коммутатору через консольный интерфейс необходимо подключить коммутатор к терминалу, совместимому с VT100, или к компьютеру с обычной программой эмулятора терминала (например, программой HyperTerminal, включенной в операционную систему Windows), используя последовательный кабель RS-232C. Параметры вашего терминала должны быть установлены следующим образом: • Совместимость с VT-100 • Скорость передачи данных 115200 бит/с • 8 бит данных • Без проверки четности • Один стоп-бит • Без управления потоком Пользователи также могут получить доступ к тем же функциям через интерфейс Telnet. После установки IP-адреса для коммутатора пользователи могут использовать программу Telnet (в режиме совместимости с VT-100) для доступа и управления коммутатором. Все экраны идентичны, независимо от того, получен ли доступ через консольный порт или через интерфейс Telnet. После перезагрузки коммутатора и входа в систему, консоль выглядит следующим образом: DAS-3626 VDSL2 Switch Command Line Interface Firmware: Build 1.02-B018 Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved. UserName: Рисунок 2-1. Начальный экран консоли после входа в систему Команды вводятся в командной строке, DAS-3626:admin#. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/459693/15 |
