Как изменить настройки беспроводной сети маршрутизатора dvg-n5402sp? D-Link DVG-N5402SP/2S1U [Ответы 1]
Вопрос 591900
User_q591900, Редмонд
Как изменить настройки беспроводной сети маршрутизатора DVG-N5402SP?
1. Перейдите в раздел Wi-Fi / Настройки безопасности.
2. В списке Сетевая аутентификация выберите значение WPA2-PSK.
3. Введите ключ (пароль, который будет использоваться для доступа к Вашей беспроводной сети) в поле Ключ шифрования PSK. Используйте цифры и латинские буквы.
4. В списке WPA-шифрование выберите значение AES.
5. Нажмите кнопку Применить.
Если первичная настройка маршрутизатора выполняется через Wi-Fi-соединение, то сразу после изменения настроек беспроводной сети, заданных по умолчанию, необходимо будет заново установить беспроводное соединение с маршрутизатором, используя только что заданные параметры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460086/34
