![Как подключить маршрутизатор к компьютеру с ethernet-адаптером? D-Link DVG-N5402SP/2S1U [Ответы 1]](/images/1386260/pimg_3086952.png)
Вопрос 707566
Как подключить маршрутизатор к компьютеру с Ethernet-адаптером? |
1. Выключите питание Вашего компьютера. 2. Подключите Ethernet-кабель к одному из LAN-портов, расположенных на задней панели маршрутизатора, и к Ethernet-адаптеру Вашего компьютера. 3. Подключите телефон к FXS-порту маршрутизатора с помощью кабеля с разъемом RJ-11. 4. Для подключения через сеть LTE, 3G GSM или CDMA: подключите соответствующий USB-модем к USB-порту 3, расположенному на задней панели маршрутизатора. Если маршрутизатор включен, а Вам необходимо подключить или заменить USB-модем, выключите питание маршрутизатора, подключите модем к USB-порту и снова включите питание устройства. 5. Подключите адаптер питания к соответствующему разъему на задней панели маршрутизатора, а затем – к электрической розетке. 6. Включите маршрутизатор, нажав кнопку ON/OFF на задней панели устройства. 7. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. Далее необходимо настроить Ваш компьютер на автоматическое получение IP-адреса (в качестве DHCP-клиента). 3 USB-модемы рекомендуется подключать к USB-порту маршрутизатора при помощи USB-удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460086/6 |
