![Как заполнить емкость для соли? Electrolux EEQ947200L [Ответы 1]](/images/1386772/pimg_3464065.jpg)
Вопрос 592016
Как заполнить емкость для соли? |
1. Поверните крышку емкости для соли против часовой стрелки и снимите ее. 2. Налейте 1 л воды в емкость для соли (только перед первым использованием). 3. Засыпьте в емкость 1 кг соли (доверху). 4. Осторожно встряхните воронку за ручку, чтобы стряхнуть все гранулы. 5. Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли. 6. Чтобы закрыть емкость для соли, поверните крышку емкости для соли по часовой стрелке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При заполнении емкости для соли из нее может вылиться вода с солью. После заполнения емкости для соли немедленно запустите какую-либо программу во избежание коррозии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/460844/9 |
Схема встраивания
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
