Как можно активировать функцию открытия двери или вызова ассистента на стоматоло... Planmeca Compact i Touch [Ответы 1]
Вопрос 592109
User_q592109, Редмонд
Как можно активировать функцию открытия двери или вызова ассистента на стоматологической установке Planmeca Compact i Touch v2?
Функцию открытия двери или вызова ассистента на стоматологической установке Planmeca Compact i Touch v2 можно активировать через сенсорную панель управления или блок ножного управления. На сенсорной панели нужно нажать кнопку 'Открытие двери / вызов ассистента', после чего функция будет активирована и раздастся короткий звуковой сигнал. Если удерживать кнопку в течение более 0,5 секунд, то функция будет действовать до отпускания кнопки. Через блок ножного управления, когда все инструменты находятся в держателях, можно активировать функцию нажатием педали влево. Если удерживать педаль в течение более 0,5 секунд, то функция будет действовать до отпускания педали. Также возможно настроить блок ножного управления так, чтобы функция открытия двери или вызова ассистента активировалась при нажатии левой или правой кнопки вверх. Длительность сигнала можно запрограммировать согласно инструкции на стр. 126. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461734/90
