![Как настроить частоту вращения / мощность инструмента? Planmeca Compact i Touch [Ответы 1]](/images/1387344/pimg_2076121.png)
Вопрос 592113
Как настроить частоту вращения / мощность инструмента? |
1. Привести инструмент в действие. 2. Нажать кнопку Программа. 3. Нажать кнопку Снижение частоты вращения / мощности инструмента. Открывается окно. 4. Только для бесщеточных микродвигателей W&H и Minetto: нажать %/Обороты, чтобы выбрать формат регулировки частоты вращения/ мощности инструмента – в процентах или в оборотах. Вид кнопки меняется соответственно. 5. Отрегулировать скорость вращения инструмента / мощность, нажимая кнопки «плюс» (+) и «минус» (-). Минимальный уровень составляет 5 или 10% (в зависимости от инструмента), максимальный – 95%. Шаг настройки – 5. Если заданный максимальный уровень составляет, например, 50%, то нажатиями на педаль частота вращения и мощность будут регулироваться в пределах 5-50%, а не 5-100%. 6. Нажать кнопку OK. Окно закрывается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/461734/121 |
Какие съемные компоненты стоматологической установки Planmeca Compact i Touch V2 являются критически необходимыми для проведения лечения?
Какие части стоматологической установки Planmeca Compact i Touch v2 включают рабочие части?
Как управлять инструментом в стоматологической установке Planmeca Compact i Touch v2?
