Какие характеристики имеет рентгеновская установка fona xdc? Fona Dental S.R.O. XDC [Ответы 1]
Вопрос 592145
User_q592145, Редмонд
Какие характеристики имеет рентгеновская установка FONA XDC?
FONA XDC имеет мощность излучения 490 ВА на очень тонком размере фокуса 0.4, позволяя получить от 60 до 70 кВ, 7 мА, от 0,01 сек. до 3,2 сек. (т.е. 0,07 до 22,4 мАс), в соответствии со шкалой R20 (20 шагов каждая декада). Выборочное ограничение пучка прямоугольного сечения до размера «2 Взрослый», до размера «0 Ребенок» и расширение конуса до достижения расстояния между источником и кожей 30 см (12") (Source-Skin Distance - SSD). Очень тонкий размер фокуса (местная точка) 0,4 является очень важным для полного использования характеристик высокого разрешения новых детекторов изображений, обычно для усиления контраста изображения, особенно при работе на расстоянии между источником и кожей 20 см с использованием параллельной техники с рецептором путем расположения указывающего устройства при увеличении изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462551/4
