![Какие требования к монтажу и установке аппарата vistascan mini? Durr Dental VistaScan Mini [Ответы 1]](/images/1387861/pimg_2079402.jpg)
Вопрос 592185
Какие требования к монтажу и установке аппарата VistaScan Mini? |
Только квалифицированные специалисты могут устанавливать, инсталлировать и эксплуатировать аппарат. При транспортировке и упаковке необходимо проверить наличие всех компонентов комплекта поставки и отсутствие транспортных повреждений. Важно вытащить все компоненты из упаковки и не подвергать аппарат сильным встряскам, чтобы избежать повреждений. Запрещается передвигать аппарат во время эксплуатации и в процессе выключения. Для установки аппарата необходимо выбрать закрытое, сухое и хорошо проветриваемое помещение. Температура в помещении не должна опускаться ниже +10 °C и подниматься выше +35 °C. Не рекомендуется устанавливать аппарат в помещениях особого назначения, таких как котельные или влажные помещения. Аппарат не должен подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, поэтому должна быть возможность затемнения помещения. Максимально допустимая световая интенсивность составляет 1000 люкс. В помещении установки аппарата не должны присутствовать сильные поля помех, такие как сильные магнитные поля, которые могут вызвать помехи в работе VistaScan Mini. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/462584/15 |
Как очистить и дезинфицировать поверхность и внутренние детали сканера VistaScan Mini?
