Пропала связь между брелком и машиной пробовал заменить батарейку не помогает чт... Alligator D-950 [Ответы 1]
Alligator D-950
Вопрос 59222
Александр, Маунтин-Вью
9 лет назад
Пропала связь между брелком и машиной.пробовал заменить батарейку не помогает, что может быть?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 715 раз
Разрядилась батарейка – часто встречаемая «болячка». Обратите внимание на индикатор ёмкости, если он на минимуме, замените элемент питания. В брелках с односторонней связью причину можно выявить мультиметром. Повреждён пульт сигнализации – такая неисправность часто появляется постепенно. Обычно изнашиваются резинки кнопок, иногда из-за механической травмы повреждаются основные элементы брелка. Проблема решается его заменой. Сбой в памяти и настройках – иногда сигнализация «забывает» пульт и не реагирует на него. Попробуйте заново прописать все единицы при помощи кнопки «валет». Неправильный монтаж элементов сигнализации – часть контроллеров установлены в глубине машины, поэтому сигнал не проходит. Если приёма нет, попробуйте отомкнуть авто с разных позиций.
