![Какие специальные функции доступны на 5-кнопочном передатчике с двусторонней свя... Alligator D-950 [Ответы 1]](/images/1059403/pimg_1076027.jpg)
Alligator D-950
Вопрос 791716
Какие специальные функции доступны на 5-кнопочном передатчике с двусторонней связью ALLIGATOR D-950/970? |
На 5-кнопочном передатчике с двусторонней связью ALLIGATOR D-950/970 доступны следующие специальные функции: включение режима проверки зоны действия брелока-передатчика, отключение сигналов оповещения при срабатывании системы, включение подсветки ЖК-дисплея на 5 секунд, вход и выход из режима настройки функций, выбор режима оповещения (звуковой, вибратор или звуковой + вибратор), включение режима энергосбережения, включение/выключение будильника, включение таймера обратного отсчета, включение/выключение блокировки кнопок передатчика. Также в инструкции указано, что при возникновении рассинхронизации брелоков и системы необходимо подойти к автомобилю и быстро нажать кнопку передатчика дважды для восстановления синхронизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238924/5 |
Пропала связь между брелком и машиной.пробовал заменить батарейку не помогает, что может быть?
9 лет назад
Как можно осуществить аварийное отключение системы без использования передатчика?
