![Какие шаги необходимо выполнить для ввода котла в эксплуатацию? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]](/images/1388995/pimg_2202297.jpeg)
Вопрос 592222
Какие шаги необходимо выполнить для ввода котла в эксплуатацию? |
Для ввода котла в эксплуатацию необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть главный газовый кран. 2. Открыть газовый кран котла. 3. Включить котел. 4. Настроить компоненты (термостаты, элементы управления) в соответствии с запросом на тепло. 5. Запустить программу запуска, которая не может быть прервана. 6. Котел будет работать по программе автоматического удаления воздуха, которая длится примерно 3 минуты. Цикл повторяется при каждом отключении питания. Если подключен датчик и включена функция защиты от легионелл, то после программы удаления воздуха котел начинает нагревать воду в водонагревателе ГВС. Текущие рабочие параметры котла отображаются на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/39 |
Как проверить работу автоматического воздухоотводчика и что делать в случае утечки?
