![Какие шаги необходимо выполнить для проверки и настройки сгорания? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]](/images/1388995/pimg_2202297.jpeg)
Вопрос 592223
Какие шаги необходимо выполнить для проверки и настройки сгорания? |
Для проверки и настройки сгорания необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отвинтите заглушку отвода для измерения дымовых газов. 2. Вставьте зонд газоанализатора в измерительное отверстие, обеспечив герметизацию выходного отверстия вокруг датчика. 3. Измерьте процентное содержание O2 в дымовых газах при полной и неполной нагрузке. 4. Выполните измерения при открытой передней обшивке. 5. Для включения полной нагрузки нажмите на две клавиши слева одновременно, чтобы выбрать режим 'Трубочист'. Подождите, пока на дисплее не появится L. Затем нажмите на клавишу дважды, чтобы переключить оборудование на полную нагрузку. Подождите, пока на дисплее не появится H. 6. Выведите котёл в режим максимальной мощности и измерьте процентное содержание O2 в дымовых газах. 7. Сравните измеренные значения с контрольными значениями, приведенными в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/42 |
Какие коды и решения ошибок связаны с датчиками температуры и водонагревателем?
