![Какие действия нужно выполнить для запуска котла? De Dietrich NANEO S PMC-S 24 [Ответы 1]](/images/1388995/pimg_2202297.jpeg)
Вопрос 592230
Какие действия нужно выполнить для запуска котла? |
Для включения котла следует выполнить следующие действия: 1. Открыть газовый кран котла. 2. Включить котел. 3. Котёл запускает программу автоматического удаления воздуха, которая длится примерно 3 минуты. 4. Проверить давление воды в системе отопления, отображаемое на дисплее панели управления. При необходимости выполнить подпитку системы отопления. Текущие рабочие параметры котла отображаются на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/463997/69 |
