Какие параметры доступны для изменения в меню режима 'трубочист'? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 [Ответы 1]
Вопрос 592233
User_q592233, Редмонд
Какие параметры доступны для изменения в меню режима 'Трубочист'?
В меню режима 'Трубочист' доступны следующие параметры для изменения: - Изменение режима испытания под нагрузкой - Температура подающей линии центрального отопления - Температура обратной линии центрального отопления - Фактическая скорость вентилятора - Фактический ток пламени - Максимальная скорость вентилятора в режиме центрального отопления - Минимальная скорость вентилятора в режиме центрального отопления и режиме горячей санитарно-технической воды - Начальная скорость вентилятора Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464029/9
