![Какие требования необходимо соблюдать при установке котла? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 [Ответы 1]](/images/1389011/pimg_2202072.jpeg)
Вопрос 592238
Какие требования необходимо соблюдать при установке котла? |
Котел должен быть установлен квалифицированным специалистом с соблюдением требований национальных и местных правил и норм. При выборе места для установки котла необходимо учитывать допустимое расположение выхода дымовых газов и/или выхода подачи воздуха. Котел должен быть установлен на ровной поверхности и закреплен на крепкой перегородке, способной выдержать вес оборудования с водой и обвязкой. Также следует избегать установки котла над источником тепла или плитой, а также предусмотреть защиту от прямых или рассеянных солнечных лучей. Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от замораживания, и рядом с ним должно быть электрическое подключение с заземлением и подключение к канализации для слива конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464031/23 |
