Какие правила необходимо соблюдать для обеспечения оптимальной работы системы? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592241
User_q592241, Редмонд
Для обеспечения оптимальной работы системы необходимо соблюдать следующие правила:
1. Доступ к котлу должен быть обеспечен в любое время.
2. Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от замораживания.
3. Если кабель питания постоянно подключен к электросети, необходимо установить основной двухполюсный выключатель с расстоянием в разомкнутом состоянии не менее 3 мм (EN 60335-1).
4. Следует слить котел и систему центрального отопления, если жилое помещение или здание не будет использоваться в течение длительного периода и есть риск замораживания.
5. Защита от замораживания не работает, если котел отключен.
6. Система защиты защищает только котел, но не систему.
7. Необходимо регулярно проверять давление воды в системе. Если давление воды ниже 0,8 бар, следует долить воду в систему (рекомендуемое давление воды 1,5 - 2 бар).
8. Данный документ должен храниться поблизости от котла.
9. Запрещено снимать инструкции и предупреждения, они должны оставаться легко читаемыми в течение всего срока службы котла.
10. Немедленно заменить нечитаемые или поврежденные наклейки с предупреждающими знаками.
11. Внесение изменений в конструкцию котла требует письменного разрешения компании De Dietrich. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464037/8
