Какие действия необходимо выполнить для установки монтажной рамы? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592258
User_q592258, Редмонд
Для установки монтажной рамы необходимо выполнить следующие действия: 1. Присоединить монтажный шаблон котла к стене липкой лентой. Убедиться в горизонтальном положении монтажного шаблона по уровню на монтажной раме. Защитить котел от пыли, закрыть крышкой разъемы для отведения дымовых газов и подачи воздуха. Данную крышку следует снимать только для выполнения необходимых подключений. 2. Просверлить 3 отверстия диаметром 10 мм. Дополнительные отверстия предназначены для использования в том случае, если одно из двух монтажных отверстий не подходит для установки дюбелей. 3. Вставить дюбеля диаметром 10 мм. 4. Установить монтажную раму на стену с помощью прилагаемых винтов диаметром 8 мм. 5. Снять уровень с монтажной рамы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/27
