Как подключить термостат к стандартной электронной плате cb-03? De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592261
User_q592261, Редмонд
Как подключить термостат к стандартной электронной плате CB-03?
Для подключения термостата к стандартной электронной плате CB-03 следуйте следующим шагам: 1. Откройте приборный блок, сняв зажим сбоку. 2. Протяните кабели от регулятора или термостата через круглую изолирующую втулку(и) на правой стороне нижней пластины котла. 3. Протяните соединительный кабель(и) через приборный блок, используя прилагаемую втулку(и). 4. Снимите кабельный зажим(ы) и протяните кабель(и) внизу. 5. Подключите кабели к соответствующим клеммам на разъеме. 6. Защелкните кабельные зажимы. 7. Закройте приборный блок. Более подробную информацию можно найти в разделе 'Открытие котла' на странице 112 руководства. Для подключения модулирующего термостата, подключите двухпроводной кабель модулирующего термостата (Tm) к клеммам шины R-Bus на разъеме. Полярность подключения проводов к зажиму не имеет значения. Если температуру водопроводной воды можно задать на термостате, котел будет обеспечивать данную температуру (приняв установленное значение за максимальное). Котел также поддерживает подключение к 2-проводному термостату Вкл/Выкл окружающей температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/44
