Как работает устройство автоматического пополнения в системе центрального отопле... De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592244
User_q592244, Редмонд
Как работает устройство автоматического пополнения в системе центрального отопления?
Устройство автоматического пополнения, расположенное под котлом, подпитывает систему центрального отопления, если давление воды опускается ниже предустановленного минимального значения. Пополнение может быть автоматическим или полуавтоматическим. Полуавтоматическое пополнение запускается только после подтверждения пользователем. Устройство автоматического пополнения также можно использовать для заполнения пустой системы. Если пополнение занимает слишком много времени или происходит слишком часто (например, вследствие утечек в системе), на дисплей будет выведено предупреждение, и пополнение остановится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464037/15
