Какие стандартные операции по проверке и техническому обслуживанию следует выпол... De Dietrich EVODENS AMC 25/28 MI [Ответы 1]
Вопрос 592274
User_q592274, Редмонд
Какие стандартные операции по проверке и техническому обслуживанию следует выполнять?
В ходе технического обслуживания следует всегда выполнять следующие стандартные операции по проверке и обслуживанию:
1. Убедитесь, что котел отключен от электропитания, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
2. Убедитесь, что все прокладки установлены правильно для обеспечения газо-, воздухо- и водонепроницаемости.
3. Во время выполнения проверки и обслуживания, избегайте контакта воды (капли, брызги) с электрическими деталями.
4. Проверьте давление воды, которое должно составлять не менее 0,8 бар. Если давление ниже этого значения, подпитайте систему центрального отопления.
5. Проверьте расширительный бак и замените его при необходимости.
6. Проверьте ток ионизации на максимальной и минимальной мощности, значение установится через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464038/108
