Какие параметры можно настроить в интерфейсе сетевых параметров? Falcon Eye FE-IPC-HSPD220PZ [Ответы 1]
Вопрос 592467
User_q592467, Редмонд
В интерфейсе сетевых параметров можно настроить следующие параметры: IPV4 - версия протокола IPv4, IPV6 - версия протокола IPv6, Статический IP - выбор статических настроек, DHCP - включение DHCP для автоматической настройки устройства, IP Адрес - ввод корректного IP адреса, Маска подсети - ввод корректной маски подсети, Основной шлюз - ввод корректного основного шлюза, Первичный DNS - IP адрес первичного DNS сервера, Вторичный DNS - IP адрес вторичного DNS сервера, SNMP - включение функции SNMP, SNMP IP - ввод корректного IP адреса для SNMP, Порт HTTP - ввод корректного порта для HTTP (по умолчанию 80), Порт HTTPS - ввод корректного порта для HTTPs (по умолчанию 4433), Порт RTSP - использование имени домена и порта по умолчанию 554 для доступа и авторизации устройства по RTSP, Порт RTMP - использование имени домена и порта по умолчанию 1935 для доступа и авторизации устройства по RTMP, Включить UPNP - включение функции UPNP, Порт - ввод корректного порта (по умолчанию 5050), Включить PPPOE - включение функции PPPOE, Имя пользователя - ввод имени пользователя, Пароль - ввод пароля, Повторите пароль - повторный ввод пароля, PPPOE IP - ввод корректного IP адреса для PPPOE. После установки всех параметров необходимо нажать кнопку 'Сохранить', чтобы изменения вступили в силу немедленно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468375/27
