Какие параметры можно настроить в интерфейсе настройки исключений? Falcon Eye FE-IPC-HSPD220PZ [Ответы 1]
Вопрос 592469
User_q592469, Редмонд
В интерфейсе настройки исключений можно настроить следующие параметры:
- Тип исключений: выберите тип Неисправность сети/ Конфликт IP адресов/ Несанкционированный доступ
- Запись: включает запись при срабатывании одного из типов исключений
- Тревожный выход: при срабатывании одного из типов исключений, устройство будет задействовать реле тревожного выхода
После установки всех параметров, нажмите кнопку Сохранить изменения вступят в силу немедленно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468375/35
