Как установить элемент управления activex через браузер ie? Falcon Eye FE-IPC-HSPD220PZ [Ответы 1]
Вопрос 592465
User_q592465, Редмонд
Как установить элемент управления ActiveX через браузер IE?
Для установки элемента управления ActiveX в браузере IE при первом подключении необходимо выполнить следующие шаги:
1. Введите IP-адрес камеры (по умолчанию адрес http://192.168.1.188.) в адресной строке Internet Explorer.
2. Чтобы войти на страницу камеры, пользователи могут обратиться к "Настройки сети" в меню "Настройка", чтобы настроить сеть LAN.
3. Обратите внимание на приведенную ниже подсказку и нажмите кнопку "Выполнить" для загрузки ActiveX.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки ActiveX.
Рисунок 3-1 показывает пример кнопки "Выполнить" для загрузки ActiveX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468375/11
