Как выбрать тип dsp на dgx-650? Yamaha DGX-650 [Ответы 1]
Yamaha DGX-650
Вопрос 592497
User_q592497, Редмонд
Как выбрать тип DSP на DGX-650?
1. Нажмите кнопку [FUNCTION].
2. Используйте кнопки CATEGORY [r] и [f] для вызова функции 'DSP'. Отобразится текущее значение.
3. Для включения или выключения эффекта DSP используйте диск управления. Нажмите кнопку [EXIT] для перехода к основному экрану MAIN и проверки состояния включения/выключения DSP.
4. Нажмите кнопку [FUNCTION].
5. Используйте кнопки CATEGORY [r] и [f] для вызова функции 'DSP Type' (Тип DSP). Отображается выбранный в данный момент тип DSP.
6. С помощью диска выберите тип DSP. Дополнительную информацию о доступных типах DSP см. в списке типов эффектов (Effect Type List) в отдельном документе Data List (Перечень данных). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/468742/51
