Какие инструкции по подключению и размещению кабелей предоставляются? LG SL4 [Ответы 1]
LG SL4
Вопрос 592642
User_q592642, Редмонд
Для закрепления кабеля можно использовать стяжки для кабелей. Сначала скрепите кабели друг с другом с помощью стяжек, затем затяните стяжки. После завершения всех подключений вы можете установить кабели по мере необходимости. Однако кабельные стяжки не поддерживаются.
Также предоставляются инструкции по подключению адаптера переменного тока. Для этого нужно подключить кабель питания из комплекта к адаптеру переменного тока, затем подключить кабель адаптера переменного тока к входу DC IN адаптера, и наконец, подключить вилку кабеля питания в розетку питания. Важно использовать только адаптер питания, поставляемый с данным устройством, так как использование другого кабеля питания или блока питания может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469730/15
