Как зарядить динамик с помощью адаптера переменного тока? LG XBOOM Go PK5 [Ответы 1]
LG XBOOM Go PK5
Вопрос 592655
User_q592655, Редмонд
Для зарядки динамика с помощью адаптера переменного тока следуйте следующим инструкциям: 1. Подключите USB-кабель из комплекта к адаптеру переменного тока. 2. Подключите USB-кабель к разъему DC IN 5V на акустической системе. 3. Подключите шнур питания переменного тока к розетке переменного тока (шнур питания не входит в комплект). После подключения адаптера, аккумулятор динамика начнет заряжаться. Время работы динамика при полностью заряженном аккумуляторе составляет примерно 18 часов при непрерывном воспроизведении с использованием 50% уровня громкости и отключении функций индикатора настроения и эквалайзера. Обратите внимание, что адаптер питания переменного тока не входит в комплект поставки и рекомендуется использовать адаптер переменного тока напряжением 5 В, утвержденный компанией LG Electronics Inc. (с током 1,8 А или более), чтобы избежать риска взрыва. Если рекомендуемый адаптер питания не используется, зарядка устройства может оказаться невозможной или время зарядки может измениться. При зарядке аккумулятора динамика вы можете проверить состояние заряда с помощью индикатора аккумулятора. Зеленый светодиод означает полностью заряженный аккумулятор, красный светодиод означает выполняющуюся зарядку аккумулятора. При прослушивании музыки во время зарядки продолжительность зарядки может увеличиться. Если динамик не заряжается из-за перегрева, индикатор аккумулятора будет мигать красным и желтым цветом, а зарядка прекратится. Когда аккумулятор динамика полностью заряжен, индикатор батареи загорится зеленым в течение 15 секунд, а затем будет выключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469803/9
