Как использовать устройство для прослушивания музыки с внешнего устройства? LG XBOOM Go PK5 [Ответы 1]
LG XBOOM Go PK5
Вопрос 592657
User_q592657, Редмонд
1. Подключите внешнее устройство к разъёму PORT.IN (3,5 мм) системы.
2. Включите питание, нажав кнопку 1.
3. Включите внешнее устройство и запустите режим воспроизведения.
При подключении переносного кабеля данная функция автоматически изменяется на переносной режим.
В переносном режиме динамик ограничивает подключение Bluetooth, чтобы не допустить несанкционированного соединения Bluetooth.
При нажатии кнопки j в этом режиме происходит переключение в режим Bluetooth.
При использовании режима Dual Play портативный режим не поддерживается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469803/17
