Как скомпилировать драйвер в ubuntu 16 04 lts? Tp-Link Archer T9UH V2 [Ответы 1]
Вопрос 592665
User_q592665, Редмонд
Как скомпилировать драйвер в Ubuntu 16.04 LTS?
Для компиляции драйвера в Ubuntu 16.04 LTS необходимо установить соответствующий инструмент для компиляции и исходные коды ядра. В данной версии Ubuntu можно установить инструмент компиляции gcc с помощью команды 'apt-get install gcc'. Рекомендуется установить ту же версию инструмента, что и для компиляции системы. Например, если ваша система Ubuntu 16.04 LTS скомпилирована с помощью gcc 5.4.0, то вы можете использовать gcc 5.4.0 для компиляции драйвера напрямую. Обычно совместимые заголовки ядра уже встроены в Ubuntu 16.04 LTS, поэтому вам не нужно отдельно загружать и компилировать исходные коды ядра. Однако, если в вашей системе нет связанных заголовков ядра, пожалуйста, сначала установите исходные коды ядра. Для компиляции драйвера используйте Терминал, перейдите в каталог драйвера и выполните следующие команды: 'make clean' и 'make'. После компиляции вы увидите, что файл с именем chip.ko сохранен в каталоге драйвера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469856/4
