Какие функции выполняет кнопка  recovery mode  на приборе kts 560 / 590? Bosch KTS 560 [Ответы 1]
Bosch KTS 560
Вопрос 592719
User_q592719, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка "Recovery Mode" на приборе KTS 560 / 590?
Кнопка "Recovery Mode" используется только для того, чтобы при возникновении неисправностей выполнить обновление микропрограммного обеспечения KTS 560 / 590. После нажатия кнопки "Recovery Mode" более 3 секунд светодиод НЕИСПРАВНОСТИ горит красным и через DDC (Diagnostic Device Configuration) можно выполнить обновление встроенного программного обеспечения. После обновления встроенного программного обеспечения светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ должен перестать гореть. Если после нажатия кнопки Recovery Mode обновления встроенного программного обеспечения не произошло, необходимо отключить подачу электропитания и извлечь соединительный провод USB. После того как электропитание будет вновь подключено, светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ не должен гореть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470076/7
