![Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании диагностического при... FCAR F5-G [Ответы 1]](/images/1393113/pimg_3674119.jpg)
FCAR F5-G
Вопрос 592728
Какие меры предосторожности рекомендуются при использовании диагностического прибора FCAR? |
1) Рекомендуется приобрести специальную ткань для очистки ЖК-дисплея и аккуратно его очистить от пыли, чтобы избежать абсорбирования пыли из-за статики. 2) Не вытирать пыль руками, чтобы не оставить отпечатков. Не использовать химические очистители для очистки экрана. 3) Не оставлять прибор возле электрических приборов, которые генерируют электромагнитные волны, чтобы избежать повреждений экрана. 4) Не подвергать экран воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетового освещения длительный период времени. 5) Запрещается часто включать/выключать прибор, резко отключать питание или использовать при нестабильной или атипичной подаче питания. 6) Если прибор не используется, рекомендуется отключить соединитель подачи питания для защиты электрических компонентов от износа при длительной электризации. 7) Не извлекать SD-карту при включенном приборе, чтобы избежать повреждений данных или сожжения карты. 8) Не использовать прибор, если в воздухе присутствуют летучие кислоты или щелочь, чтобы избежать коррозии прибора. 9) Не использовать химические реагенты для очистки прибора. 10) Не помещать предметы на экран прибора, чтобы избежать поломки сенсорного экрана или повреждений внутренних компонентов. 11) Если прибор не используется длительный период времени, регулярно включайте диагностический компьютер для защиты от влаги. 12) Не рекомендуется часто включать/выключать прибор авто диагностики. 13) Рекомендуется предпринять меры предосторожности для статического электричества, чтобы избежать контакта SD-карты со статикой. 14) При обновлении или исполнении онлайн операций, рекомендуется подождать окончания передачи данных и только после этого работать с SD-картой. 15) Не использовать горячую свечу зажигания или подключать SD-карту силой. 16) Рекомендуется запомнить пароль, если содержимое карты закодировано и, если возможно, не шифровать данные. 17) Использовать качественные приборы передачи данных при подсоединении машины. Расстояние передачи не должно быть большим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470112/7 |
Карты покрытия по спец функциям
Какие условия хранения рекомендуются для устройства FCAR Диагностика Автомобиля?
