Как настроить сеть wireless direct на устройстве brother? Brother PT-E550W [Ответы 1]
Brother PT-E550W
Вопрос 592739
User_q592739, Редмонд
Как настроить сеть Wireless Direct на устройстве Brother?
1. Нажмите клавишу Меню.
2. С помощью клавиши a или b выберите элемент Беспроводная сеть и нажмите клавишу OK либо Ввод.
3. С помощью клавиши a или b выберите элемент Настройка сети и нажмите клавишу OK либо Ввод.
4. С помощью клавиши a или b выберите элемент Direct Mode и нажмите клавишу OK либо Ввод.
5. На экране отображается текущее значение SSID. Если нужно, введите новое значение SSID, затем нажмите клавишу OK или Ввод.
6. На экране отображается текущий пароль. Если нужно, введите новый пароль, затем нажмите клавишу OK или Ввод.
7. Появляется экран для подтверждения введенных данных: SSID и пароля. Для продолжения нажмите любую клавишу, кроме клавиши Питание. Перейдите на страницу параметров беспроводной сети своего мобильного устройства и введите SSID и пароль.
8. При успешном подключении мобильного устройства на устройстве Brother отображается символ . Настройка сети в режиме Wireless Direct завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/470162/9
